查看: 2213|回复: 7
飞利普17寸CRT显示器,在电脑DOS下能显示,一进到系统就自动又关机后又自开,但是
发表于 2011-3-4 18:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飞利普17寸CRT显示器,在电脑DOS下能显示,一进到系统就自动又关机后又自开,但是屏只闪一次光,这是那里出问题,当是显示器的VGA头是客人把其中两个针搞歪和短接了,后我搞正后以为可以了,但是进系统就不行的.
发表于 2011-3-4 18:25:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是分辨率问题。 或者刷新率。
发表于 2011-3-4 18:44:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
分辨率 ,刷新率 这两个不用考虑,因为已调过了,也是一样.
发表于 2011-3-4 18:53:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚才再试,发现只有800*600可以有显示,一到1024*768就自动关机开机屏一闪一闪
发表于 2011-3-4 19:27:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电阻3655和 3656 分别是150K 和180K烧黑了,
发表于 2011-3-4 20:00:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 蓝尔电脑 的帖子
这两个电阻都没烧黑了!请问您是怎么判断的呢?还忘多多指点哈,我也多学的经验!
发表于 2011-3-4 22:36:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在板后面有标出来
发表于 2011-3-5 13:07:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
800*600正常,寻有可能是CS电路有问题吧。
