查看: 3470|回复: 12
mini itx的小电源烧了个2极管,请高人指点如何代换。
发表于 2011-3-1 17:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
宏基的emachines的机器,很小的mini  itx机型。电源很小,长长的,相当难代换。
拆开发现,是里面的一个硅二极管烧了,黄黄的,很像那种圆形的饼状电容,型号部分只能艰难的看出是z301. 这个怎么代换呀,有高人知道吗
发表于 2011-3-1 20:17:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这个我个人看法,只要是个头差不多大小的就能替换吧。期待别人的解答。也换过,但没换好。
发表于 2011-3-1 22:31:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
光靠表述不懂,建议LZ发照片上来大家鉴定才能帮你
发表于 2011-3-1 22:38:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
上给个图看看   看你的编号像稳压管
发表于 2011-3-2 00:21:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会是压敏电阻或热敏电阻吧?
发表于 2011-3-2 02:11:50 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
最好上个图,要不就不相连的电路画出来。大家好帮你看。
发表于 2011-3-2 09:58:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是热敏电阻吧!
发表于 2011-3-2 10:09:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
保险烧了没,看看是否和大电容并联,估计是压敏电阻,应急的话直接拆掉不用。
发表于 2011-3-2 23:06:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
估计这个不是二极管 上个图片或自己画个原理图分析一下。
发表于 2011-3-3 05:20:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
听你说的,好像这个不像二极管。还是上个图吧,这样比较直观。大家也好帮你。
发表于 2011-3-3 09:02:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那个应该是压敏电阻,起过压保护作用的。把另一个也拆了就行了。通电前请测量下+300V的对地电阻阻值,正常后可以通电。我碰到过几次这种情况
发表于 2011-3-3 09:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑线路画出电路,连接了些什么原件什么电路,基本知道这个原件是什么作用,大概就 知道是什么原件了,
发表于 2011-3-3 14:27:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 minghe687 的帖子
PCB板上标的是什么,是Z301吗,是的话它应该是稳压二极管,普通二极管用字母“D”开关的,压敏电阻是字母“THR”,电容是字母“C”,普通电阻是“R”
