查看: 1796|回复: 1
方正A606R(VUB8H033开机不显
发表于 2011-2-26 09:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
接台方正本本,开机电流到1.45左右,就是不显,内存上有波形,拆开发现有独立显卡,估计显卡问题,用850对准显卡芯片干了1分钟左右,开机方正电脑4个大字就出来了,肯定是显卡虚焊了啊,随即把主板拿到基地买的返修台上,加焊显卡,钱钱就要到手了,嘿嘿,干完后就焉了,根本不亮了,晕,开机到1.3左右掉电了,掉了自己又启动到1.3,停到1.3不动了,心里想肯定显卡芯片干报废了,在淘宝上买了个,等了4天,干上去涛声依旧,彻底晕了,明明就是显卡问题,怎么搞得这么复杂呢?焊工绝对没有问题的,哪位大虾有遇到过类似的情况请指教指教!主板版号是:R18P NPB VER,有图纸的大虾麻烦上传一份!
发表于 2011-2-26 10:49:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
会不会掉料呀,你都搞显过了呀,
