查看: 2080|回复: 12
HP 6515B 不跑U
发表于 2011-2-25 16:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6515B 不跑U,CPU是AMD,集显,北桥与南桥都是AMD,更换过CPU还是不行。刷过BIOS了,量过CPU工作条件都正常,就是跑00,不知道可有朋友修过不跑U的。
发表于 2011-2-25 17:00:48 | 只看该作者 �
用示波器测下,ADS#有无下DROP脉冲,或BIOS的AD线上有无动作
发表于 2011-2-25 17:24:32 | 只看该作者 �
加焊下U座试试
发表于 2011-2-25 20:07:51 | 只看该作者 �
北桥和cpu都容易出现问题,这机器问题太多了
发表于 2011-2-25 20:10:33 | 只看该作者 �
AMD的U座空焊的多哦
发表于 2011-2-25 20:15:31 | 只看该作者 �
AMD  的cpu容易坏,而且北桥很容易虚焊
发表于 2011-2-26 11:19:30 | 只看该作者 �
张工,能说下用示波器怎么看ADS#是否有脉冲,我用示波器看就是有个1V左右的电压。不知道是我的示波器检测不到还是怎样 ?
发表于 2011-2-26 13:47:24 | 只看该作者 �
是不是CPU供点问题`
发表于 2011-2-26 22:41:50 | 只看该作者 �
把南桥 换了~~~~那个南桥爱坏~
发表于 2011-2-26 22:52:46 | 只看该作者 �
看来不跑U还是没有好的思路嘛
发表于 2011-2-27 14:42:31 | 只看该作者 �
修过换CPU座的,你最好是量一下那些点,上面不是有测试点吗?
发表于 2011-2-27 15:00:37 | 只看该作者 �
昨天刚修好一台,换CPU座子吧,无铅的不好搞
发表于 2011-2-27 16:25:15 | 只看该作者 �
我量过CPU测试点阻植正常
