查看: 4376|回复: 11
[显卡维修]
七彩虹逸彩8600GT-GD2无供电维修一例~
发表于 2011-2-24 11:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
挺简单的一个故障,把维修过程写下来,希望对大家有帮助~
一片七彩虹86GT,全卡无供电,量2片RT9259A的VCC,发现显存供电IC的VCC 12V正常,核心IC无VCC,量相连的2R2电阻,阻值变大,换了一个,通电,故障不变,2R2电阻阻值又变大了,量VCC对地阻值,只有140欧,而显存供电IC的VCC对地有3,400欧,换RT9259,故障不变,测了一下,与2R2和VCC相连的还有一只接地电容,换之,阻值正常,上电点亮修复~~
参与人数 2下载分 +19 收起 理由
xt4eyq + 10 原创内容
ptmanager + 9
发表于 2011-2-24 11:24:28 | 只看该作者 �
功夫不负有心人!
发表于 2011-2-24 13:53:56 | 只看该作者 �
新手 请教下。
电容有变小的吗?一般不是烧了,或是穿了吗?
电容漏电,在不同的电压下漏电阻也不一样.  发表于 2011-2-24 17:49
发表于 2011-2-24 20:24:37 | 只看该作者 �
最终原因就是电容烧了,所以电阻也跟着烧了
发表于 2011-2-24 21:04:08 | 只看该作者 �
电容短路?导致保险电阻也烧了?
发表于 2011-2-24 21:41:27 | 只看该作者 �
应该是这样,VCC 12V的贴片滤波电容阻值变小,导致12V大电流经2R2电阻 和电容入地,直接烧坏电阻~
发表于 2011-2-24 22:40:00 | 只看该作者 �
很好,很细心,感谢分享经验
发表于 2011-2-25 00:11:20 | 只看该作者 �
厉害牛人学习
发表于 2011-2-25 10:16:03 | 只看该作者 �
楼主很有魄力哦!
发表于 2011-2-25 19:37:47 | 只看该作者 �
你平常经常量VCC阻值吗?
发表于 2011-2-27 21:10:02 | 只看该作者 �
显存供电IC的VCC对地阻值和核心供电IC的VCC对地阻值多少为正常啊?
发表于 2011-2-28 17:23:02 | 只看该作者 �
我怎么就没碰到过供电问题的卡,看来是我修得少了
