查看: 2456|回复: 9
风扇报错怎么修
发表于 2011-2-22 12:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我的惠普品牌机的865主板,主板开机风扇报错,量了一下风扇三级管正常…i/o是smsc!接下来该怎么修!!
发表于 2011-2-22 12:49:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
惠普品牌机一般都是有一个机箱风扇的,你要把这个风扇都用上,不然就会风扇报错,不知道能不能帮上你.
发表于 2011-2-22 13:01:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有的BIOS内有关掉风扇报错的选项。
还有就是有的主板上的风扇接口是四针的,你要是接个3针的风扇它确实报错。
仅供楼主参考
发表于 2011-2-22 13:55:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可以重新刷个BIOS试试
发表于 2011-2-22 14:24:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想说的!上面都说上啦!
发表于 2011-2-22 17:16:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板好像要插两个风扇的,在开机那里有一个要插,还有你的风扇转速。检查这两样吧。
发表于 2011-2-22 17:24:38 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
可能是BIOS的设置问题
发表于 2011-2-23 08:17:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看是不是有机箱散热的风扇没插或者坏了,看看都是四线的风扇嘛,最好能找一个换上试试
发表于 2011-2-23 08:33:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有一个不是接风扇,是接到电源的插座。
只要短接一下即可。HP喜欢搞这样的动作。
VL400就是这样,看我的经验:http://cbps99.blog.163.com/blog/static/930489102010618101249496/
发表于 2011-2-23 09:21:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
反正你查查即使了
