查看: 1712|回复: 2
MS6507E故障
发表于 2008-3-14 18:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
今天收一块MS6507E主板,别人修过。上假负载测CPU供电正常,有时钟全板没复位复位灯常亮。观察发现I/O被人换过,先不管别的先换个好的I/O再说。还是一样,又换了个好的MS5,这回倒好不触发了。(I/O,MS5保证是好的)想不明白是怎么回事了。请老大帮我一下。我下一步还怎么查呀。
发表于 2008-3-15 16:05:01 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 恶意灌水
发表于 2008-3-15 16:31:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
再换回原来那个MS5看看。有时想懒一点也会得不偿失。查MS5发出的三路复位信号试试。
