查看: 1891|回复: 0
[显卡维修]
5700 AGP显卡每天第一次开机不能插外接电源要不就花屏
发表于 2011-2-21 08:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
和朋友换了一块5700 AGP显卡,每天第一次开机不能接显卡上的4P外接电源要不就花屏。开始以为是接口虚焊,加焊以后还是一样,后来发现只要不接4P接口开机以后再关机,插回4P接口就正常,跑3DMAK2001正常也有10000分,如果不插4P接口,打开EVEREST点显示设备的图形处理器就花屏死机。第一次开机接了4P接口有一组1.4V电压就没有(可能是1.5V吧),APL5331芯片换了还是一样。
