查看: 2135|回复: 5
急求答案
发表于 2011-2-20 17:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机  开机蓝屏7E 装系统后还是一样    0x007F 找不到指定的程序
为什么 这样
怎么 解决
发表于 2011-2-20 18:33:19 | 只看该作者 �
换内存试了没有 看一下内存的电压是不是偏低 不行的换换一下桥看看
发表于 2011-2-20 18:38:01 | 只看该作者 �
通常检查内存和显卡是否出问题引起蓝屏。
发表于 2011-2-20 19:29:38 | 只看该作者 �
硬盘问题啊,用MHDD,
ERASE
发表于 2011-2-20 22:37:35 | 只看该作者 �
支持二楼说法   我前几天新帮人配了 一台机器就是老蓝屏  什么时候都蓝  最后是三星的内存问题 换宇瞻后 好了
发表于 2011-2-20 23:53:20 | 只看该作者 �
内存.硬盘 都会引起蓝屏.
