查看: 15298|回复: 5
关于WINCRIS使用 本站下不知道怎么用!
发表于 2011-2-19 10:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
打开就这样完了。换电脑一样 装系统也一样!换优盘也是如次!请高手支援!
发表于 2011-2-20 10:06:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题就是出在项目路径不能选责呀!我也有WPH文件也不行!真不知道网上说的那样怎么操作!说的像真的一样!都是发的别
人的连接!也不测试!也有可能关键操作给抄袭漏掉了!
发表于 2011-2-19 11:22:24 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
没用过这个,可以转篇文章你看。装WIN7之后 用SYSTEM UPDATE自动更新BIOS的时候我没有注意多开了几个网页导致刷BIOS的程序异常退出,我也没有留意,但是当我安装了杀毒软件后选择重启计算机之后。。。。。悲剧发生了。开机的时候一长两短的报警声,反复开机也不能进入系统。我不撒谎,我冒冷汗了。
    论坛里大家对于这个情况的回复多数都是换主板或者重新烧BIOS芯片,但是也有好多强人用软件的方法回复了BIOS,以下就是其中一种,对于T400 R400等THINK机型都适用
首先说一下网络上的T400的黑屏强刷BIOS的过程
1首先将BIOS.WPH文件复制到wincris 文件夹内部
2.运行使用CRISDISK(在附件里面下载)制作强刷BIOS的U盘,打开CRISDISK文件夹里面的 WINCRIS.EXE,
然后会出现 选择你的U盘点击Start
3.然后出现
询问你是否删除U盘里面的数据重建恢复U盘,点击确定.
4.等待后出现
提示你U盘创建成功,点击确定.
5.然后出现
提示你可以取下U盘,你取下U盘后再点击确定就可以关闭WINCRIS.EXE.
6.此时可以重新插入U盘,确认U盘内部是否有3个文件就可以了。
7.把U盘插到你的黑屏的笔记本上,取下其他USB设备.
8.按住Win+B(FN+ESC也可以)再按开机键,3个键按住不放,等到笔记本'滴'一声叫咯后放手,笔记本会一直滴滴滴的叫,等他叫完后自动关机.就说名强刷成功咯.最后取掉U盘开机,就修复了。
下面详细说一下BIOS.WPH这个文件,由于必须有这个文件才能刷BIOS,所以找到对应版本的BIOS.WPH就非常重要了,这里我说一下 我的R400的提取BIOS.WPH的方法
1 到官方网站下载对应型号的最新BIOS 我的是7uuj37us
2下载之后直接双击运行,将程序都释放到默认的C:\DRIVERS\FLASH\7uuj37us 到了最后不要选择马上运行BIOS升级程序!!!!
3回到C:\DRIVERS\FLASH\7uuj37us目录里有2个子目录
4.我选择的是 上面的7UET81WW的文件夹,貌似下面的7V也可以的。
进入以后有一个**.fl1和一个**.fl2的文件,这就是我们需要的东西啦!
5.先来准备一个工具bcpvpd(附件里面有)解压到根目录 比如我放在D盘,解压后将上图的2个FL文件复制到 EXE文件夹内,如图
然后进入这个位置的DOS(这个我就不详细说怎么进了。。),并且输入如图的口令 回车。
6如果出现了图中的进度条,就可以找到对应的BIOS.WPH文件了。这个程序 经过测试所有系统都兼容的。以前的口令错了,对不起大家
7将R400.WPH改名为bios.wph 复制到开始提到的做好的U盘里面替换掉原有的BIOS.wph
其余步骤不变。
最后补充下,如果你开始刷之后响声是  滴  滴  滴  滴滴 反复的响最后关机 那么恭喜你。
但是我开始刷的时候出现的是  滴  滴  滴   一连串的嘟嘟声  这就证明失败了 换个BIOS.WPH文件吧。 最后希望大家的本本都可以顺利的修复!!!!
发表于 2011-2-19 14:19:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
2.运行使用CRISDISK(在附件里面下载)制作强刷BIOS的U盘,打开CRISDISK文件夹里面的 WINCRIS.EXE,然后会出现 选择你的U盘点击Start
3.然后出现询问你是否删除U盘里面的数据重建恢复U盘,点击确定.等待后出现提示你U盘创建成功,点击确定.然后出现提示你可以取下U盘,你取下U盘后再点击确定就可以关闭WINCRIS.EXE
可是上面的就是不能执行呀!
发表于 2011-2-19 15:39:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你看弹出的对话框说什么啥:"项目路径必须被指定,文件夹必须包含两个bios rom和platform bin文件,或bios wph文件.输入项目路径或选择浏览."你就你看你是不是按照这个来的。
发表于 2011-2-19 18:02:58 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
复杂了,直接用编程器刷一下就OK了
