查看: 3804|回复: 6
一台三星康宝出仓困难
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-13 19:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京房山 来自 北京房山
我的是三星康宝刻录机,最近出现了一个怪现象,光驱里面非的放一张光盘才能正常出仓,否则就看到光驱灯闪,有出仓的动作,但是就是不出仓,那位大侠指点一下
发表于 2008-3-13 20:09:05 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
应该是橡皮筋松了!!
找跟好的换一下~~
以前搞过一个客户不要的
发表于 2008-3-13 21:11:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
挺好了,我给你出一绝招,谁都不知道的,我想大家都是搞维修的吧,应该都有松香吧,第一步扣一点松香,用指头捏碎研磨,把光驱的皮带放上面来回搓一下,看见皮带粘的有白沫了,记得不要擦掉,用镊子捏住装到光驱上,我保证立竿见影,要是不好了我吃了它~!~~~!~!灵感还是从老头们拉的弦子上找到的灵感,他们就是把松香烧化了滴到二胡上的。大家有世间了仔细观察一下。小敲门来自生活。~!
发表于 2008-3-13 23:21:00 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
我一般把面板上的那个挡片取下来,遇到好多个了,都整好了
发表于 2008-3-15 14:20:32 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
谢谢大家,我换了一个皮带问题就解决了
发表于 2008-3-15 14:31:51 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
论坛里已有好多关于光驱托不出仓的贴子了.只要搜一下就出来了.
发表于 2008-3-15 23:21:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
好经验,学习,可以紧急处理.方法虽然简单.但可以解决问题
