查看: 2466|回复: 8
用MHDD扫描硬盘出现这种情况,请高手帮忙看看.
发表于 2011-2-12 10:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
为什么会出现这种情况,用N张系统盘了,硬盘用的时候没有发生什么问题,就偶尔蓝屏。
是不是硬盘有问题呢。
发表于 2011-2-12 14:52:19 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
怎么没有一个人知道这种情况吗?如果没见过这种问题的人 我们可以一起讨论一下。
发表于 2011-2-12 14:54:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
硬盘被锁了,或者MHDD配置有问题
发表于 2011-2-12 15:24:37 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
硬盘怎么能被锁呢。
发表于 2011-2-14 21:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是什么硬盘看MHDD中PWD是红的话就是加密了 不行3000从建编译器试试
发表于 2011-2-17 16:03:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上纯dos,再用mhdd测下,图上的结果不可靠。
发表于 2011-2-22 21:44:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
估计坏了,或者硬盘锁了。看看PWD那个灯亮吗?亮就是锁了
发表于 2011-2-26 21:16:03 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你这是测的光驱吧,,选错盘了吧
发表于 2011-2-26 23:51:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不是选了光驱来呢!一般硬坏到这个样了,扫到这样会花好多时间的
