查看: 1788|回复: 4
HP6535S 外接正常,屏幕无显
发表于 2011-2-10 16:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
HP6535S 外接正常,屏幕无显
发表于 2011-2-10 17:35:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能给你个大概的范围:屏线。显卡,运气坏的话屏也有可能,只是几率小些
发表于 2011-2-10 17:39:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6535S 屏容易坏  我的本本就是6535S  屏不幸坏了
发表于 2011-2-10 22:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
屏线、屏、显卡都有可能,建议先换个屏试试
发表于 2011-2-11 00:11:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是个AMD的芯片吧,北桥集成显卡,发热蛮大的,可以考虑下北桥,不过先考虑一下屏和屏线,有波波的话量一下屏线接口比较方便
