查看: 1927|回复: 5
紧急求助!!!!!在线等
发表于 2011-1-27 21:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一HPCQ40机器,电流跑1.95A不亮机,把CPU风扇取了亮,装上时用力压着也能亮,确定应该是CPU坐子虚焊,可我家里没有这种座子,现在也不能发快递了,所以我必须一次 加焊成功,请问朋友们做这个座子要怎么设置BGA温度曲线,就是上面设置多少度,下面设置多少度合适,谢谢了!!!!!!!
发表于 2011-1-27 22:06:36 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
怎么没有朋友给点参考意见吗
发表于 2011-1-28 10:58:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把CPU风扇拧紧点试试,还不行的话只有加焊了,每个BGA的设定温度都有所差异,和作桥的一样。下面要先热一段时间,然后在开上面的。
发表于 2011-1-28 17:25:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
加助焊剂,拿风枪吹吹就凑合用了,混个过年没问题的
发表于 2011-1-28 19:17:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
可以的,有烤箱的话,扔烤箱里烤一下午也可以对付一阵子
发表于 2011-1-28 19:47:24 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
下部温度和上部温度差个四五度就行,最好把温度加热时间放长点
