查看: 5567|回复: 15
屏泛白,而且还不清晰。
发表于 2011-1-27 12:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接了一台联想19宽的显示器,屏泛白,而且还不清晰,高手帮我分析一下,我怕是屏后的逻辑板有问题。
发表于 2011-1-27 12:46:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
                        排线
发表于 2011-1-27 13:52:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
排线反复插了几次都不行。
发表于 2011-1-27 14:01:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先用通用驱动板点一下了,如果不行那就是屏坏了。
发表于 2011-1-27 21:04:50 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
换个屏线吧!!!!!
发表于 2011-1-27 21:35:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
修好多 都是 屏线
发表于 2011-1-27 21:45:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
T-COM的問題
发表于 2011-1-27 21:58:26 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
先用通用驱动板测下屏,确定是屏的故障后换个屏后逻辑板上主芯片试一下,有次遇到这种现象换主芯片故障解决
发表于 2011-1-27 22:43:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
液晶屏的电路板上面有个可调电阻调节下试试,记得先用记号笔做个记号
发表于 2011-1-28 11:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
程序问题,我遇到过的三星的就在这个问题
发表于 2011-1-28 14:51:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
搞好了,是屏后的逻辑板的接口出问题了。
发表于 2011-1-28 14:53:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有些排线有问题都会这样,有时IC有问题也会这样。
发表于 2011-1-28 15:29:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接口虚焊不太好弄,逻辑板连着软屏线。
发表于 2011-1-28 21:40:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果排出屏线问题,,那就考虑屏的故障吧
发表于 2011-1-29 12:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是接口空焊了吗?
发表于 2011-1-30 18:04:38 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
屏线与其接口接触不良,常出现这种情况
