查看: 2801|回复: 8
LCD显示屏黑屏没画面 (申请转正)
发表于 2011-1-25 21:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是LCD背光灯控制线路板非常常见的一个损坏案例, 不知这里有没有发过,故障现象是,带电启动时,LCD背光灯管一闪即灭而LCD显示屏有上下两根灯管, 分别连去灯管控制线路板,见图1
从左至右的在线电压是12V, 3.3V, 3.3V和GND
其中第2脚3.3V电压丢失,导致背光灯一闪而灭
从这一脚追去图2所示两颗元件
发现有对地现象, 因我们公司属于特约维修那种, 维修电子线路板众多, 大多没有图纸, 所以只能靠"经验"
怀疑这两个元件有问题, 替换之后问题照旧
故怀疑到背面大的集成片子如图3
用BGA焊台焊下,拆下另一块废弃板子上的元件,手动焊上,3.3V回来,修复!
发表于 2011-1-25 23:08:49 | 只看该作者 �
不会吧?这种芯片还得动用BGA?风枪就搞掂啦
发表于 2011-1-26 13:58:21 | 只看该作者 �
是控制信号吧
发表于 2011-1-26 19:23:35 | 只看该作者 �
这是个什么显示器啊?还有金手指的?
发表于 2011-1-27 18:15:13 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
我们公司没有风枪,没有锡炉.....但接的维修货确很杂
发表于 2011-1-27 18:15:43 | 只看该作者 �
回复 msh 的帖子
没有电路图,还真不知道是不是控制信号....
发表于 2011-1-27 18:16:15 | 只看该作者 �
回复 msh 的帖子
发表于 2011-1-27 18:27:27 | 只看该作者 �
回复 airwings 的帖子
这个主机板是快餐店里点单的电脑的板子,像KFC,麦当劳那种点单机器
带金手指的这块板子就是插在主机板上控制触摸屏荧光灯管的板子
发表于 2011-1-27 18:28:42 | 只看该作者 �
回复 cl0912 的帖子
哦,一体式的那种吧,我见过~但是没拆开看过~它是插在PCI槽里的?
