查看: 2400|回复: 16
hp dv 2000开机无显
发表于 2011-1-25 08:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有背光也能调亮度外接显示器切换没显。。是屏线问题还是显卡问题
发表于 2011-1-25 08:48:47 | 只看该作者 �
内外都不显示,应该是显卡的问题,测一下显卡时钟,如果是集显的,查北桥。
发表于 2011-1-25 08:49:17 | 只看该作者 �
这个应该明显的是显卡问题
发表于 2011-1-25 09:21:58 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2011-1-25 09:33:20 | 只看该作者 �
显卡问题,一般是虚焊
发表于 2011-1-25 09:34:44 | 只看该作者 �
你论坛上搜搜,这机器的通病就知道了,没有必要开个贴啊。
发表于 2011-1-25 09:45:53 | 只看该作者 �
一般是显卡,做个BGA看看
发表于 2011-1-25 09:50:33 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2011-1-25 09:58:30 | 只看该作者 �
显卡加焊~350保一个月~~风扇改长转~加个铜片提高散热~显卡门的处理方法
发表于 2011-1-25 10:00:39 | 只看该作者 �
屏有背光一般就是显卡问题了
发表于 2011-1-25 10:02:13 | 只看该作者 �
肯定是显卡的问题,我也碰到过
发表于 2011-1-25 10:07:14 | 只看该作者 �
这个机子显卡是通病了,不过还是应该先测一下屏线为好。
发表于 2011-1-25 10:10:03 | 只看该作者 �
加焊显卡 , 加铜片 ,告知机主不要再玩吃显卡的游戏
发表于 2011-1-28 10:44:43 | 只看该作者 �
处理好了。做BGA  OK
发表于 2011-1-28 10:54:35 | 只看该作者 �
用VGA线连接液晶显示器 看看有没有显示,不显示就是现存挂了 要是显示 就是屏G了
发表于 2011-1-28 11:07:40 | 只看该作者 �
显卡必火。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-28 17:28:15 | 只看该作者 �
重做显卡,做好散热
