查看: 9041|回复: 13
PSON电压上不来
发表于 2008-3-7 14:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌主板,478的,原来是有两个电容的失效,且点不亮。换了电容后还是点不亮,经测试为PSON电压只有1.45V,IO为8702F;我用8712F代换后,现像不变。取下IO,PSON电压为5V,IO的71,72脚都是3。3V,上起IO,71脚只有1。45V。还有一个显像就是南桥边上有一个电容,经测试,一边为0,一边为2,会不会是桥挂了哟
请问是什么原因,如何处理?谢谢!
[ 本帖最后由 系统更新中 于 2008-3-7 14:16 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2008-3-12 16:51:19 | 只看该作者 �
真搞~你测量电容是杂测的~
怎么1边是0一边是2???
我看是南桥挂了吧
发表于 2008-3-9 20:59:36 | 只看该作者 �
跑电路是基础啊!!!
遇到问题肯定是先跑出电路才能分析!
发表于 2008-3-9 20:54:16 | 只看该作者 �
看有没有连接到门电路,也有坑是门电路坏了
发表于 2008-3-9 17:12:38 | 只看该作者 �
桥那边的那个电容是滤波的,一边接电压,一边接地是正常的。查5V通过三极管或电阻,线路有没有断开造成5V电压供不过给IO 的PS—ON#信号脚
发表于 2008-3-7 23:27:18 | 只看该作者 �
先量一下待机电压3.3VSB是否短路
发表于 2008-3-7 17:38:15 | 只看该作者 �
你最好跑下线路,看一下1117到往开关的线路上的电阻之类的是否有问题。
发表于 2008-3-7 15:34:03 | 只看该作者 �
原帖由 系统更新中 于 2008-3-7 14:02 发表
一杂牌主板,478的,原来是有两个电容的失效,且点不亮。换了电容后还是点不亮,经测试为PSON电压只有1.45V,IO为8702F;我用8712F代换后,现像不变。取下IO,PSON电压为5V,IO的71,72脚都是3。3V,上起IO,71 ...
应该是桥坏了吧
发表于 2008-3-7 14:13:21 | 只看该作者 �
我都换了三个IO了,结果都是一样的
发表于 2008-3-7 14:06:54 | 只看该作者 �
个人认为:再换一个IO试试看,应该是负载过大吧
发表于 2008-3-12 18:42:18 | 只看该作者 �
跑电路是基础啊!!!
遇到问题肯定是先跑出电路才能分析,你会不会量电阻啊
发表于 2008-3-12 21:43:35 | 只看该作者 �
IO没有问题的,此待机电压变低大多数情况下是因为南桥损坏或与其相连的门电路短路,首先用万用表挡测得开关键正极的对地数值应为600欧以上,如果没有说明此电路有明显短路的地方.查找电路开关键正极通过限流电阻.上位电阻.滤波电容.查查看这些有没有问题.另外查一下所经过的相关门电路.
发表于 2008-3-12 22:17:56 | 只看该作者 �
“取下IO,PSON电压为5V,IO的71,72脚都是3。3V,上起IO,71脚只有1。45V”
这样看来还是IO有问题啊。
发表于 2014-11-18 16:13:45 | 只看该作者 �
跑电路找找看吧
