查看: 2172|回复: 4
看大家说改通用驱动板什么的,好改吗,怎么改
发表于 2011-1-19 22:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2011-1-19 22:15:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我是修主板的没修过显示器
发表于 2011-1-19 22:30:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
某些程序很难找,而且要改按键(飞线)。
发表于 2011-1-19 22:30:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有些好改,有些不好改,因为有些排线不一样,…………
发表于 2011-1-19 22:34:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按键一般需要改一下,屏线改用通用的屏线就好了。高压条一般可以用回原来的高压条。如果电源高压一体的就把控制那个信号找出来就好了。有些低电平开启的就比较麻烦。
