查看: 2710|回复: 8
非利浦170C6 按开关键后白屏,怎么解决?
发表于 2008-3-6 11:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
非利浦170C6 按开关键后白屏,有时候关了在开,屏幕会出现线条,跟花屏一样,屏线是OK的,各位大哥们怎么解决?
发表于 2008-3-6 11:41:01 | 只看该作者 �
关机后白屏,查ONOFF信号和高压板。
发表于 2008-3-6 12:04:43 | 只看该作者 �
楼主说得不够清楚,“按开关键后白屏”,那按开关键之前是否一切正常?还有就是按开关键前和按开关键后电源灯有何变化?这一点很重要,你现在的故障可以这样理解:驱动板关机了,高压板依旧在工作。 而这个控制信号就是“菲克斯”版主所提及的“ON/OFF",相当大部分的显示器在"ON/OFF"控制信号与电源指示灯是同步的。
发表于 2008-3-6 13:59:56 | 只看该作者 �
有24 刷24 没的换 换通用驱动板测试
发表于 2008-3-6 14:39:54 | 只看该作者 �
按开关键之前就是白屏,它就没任何图象,有24,但是没有东西刷, 555555555555555
发表于 2008-3-6 20:57:50 | 只看该作者 �
更换通用驱动板就可以了
发表于 2008-3-6 21:57:51 | 只看该作者 �
原帖由 飘浪飞沙 于 2008-3-6 14:39 发表
如果连刷24C这个简单的都做不到,那么还能怎么样修了?只能换板了~~~~~~~~~
发表于 2008-3-6 23:48:18 | 只看该作者 �
如你没有十足的把握确定故障点的话.可先用通用驱动板代换一下.不就知道是什么地方的问题了.
发表于 2008-3-7 15:17:28 | 只看该作者 �
保持白屏状态,给驱动板单独供电测试,ON/OFF信号没有给驱动板供电
