查看: 4631|回复: 9
请大家帮我看下这个联想E23键盘串键问题吧
发表于 2011-1-16 20:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿台联想E23机器说是键盘坏了,有几个键不能用,要求换新键盘,于是就定了片新的,到了之后装上了,开机一试傻眼了,竟然串键   I  键按不出来,按I 键出来 Q E    ,  J 键也按不出来,把旧键盘装上也是一样的问题,于是短定不是键盘的问题,拆开机器也没有发现什么问题,也没有进水的痕迹,大家帮我参考下是不是H8坏了啊,之前没有遇到过这种问题所以一时不知道从何下手,请大家伙帮我研究下,小弟先谢谢大家了
发表于 2011-1-16 20:49:52 | 只看该作者 �
先检测键盘接口或者测量键盘接口的对地数值,阻值异常在处理键盘IC。
发表于 2011-1-16 20:57:59 | 只看该作者 �
键盘排线接口用酒精清洗一下看是否可以解决,芯片出问题比较少!
发表于 2011-1-17 09:15:03 | 只看该作者 �
我清洗过的还是一样的,
发表于 2011-1-17 09:30:12 | 只看该作者 �
我测下键盘排线接口的对地阻值,发现 2   8脚不正常对地为0其他都580左右,看图纸上分别是COL10  COL6 是直接进WPCE776LA0DG-GP了,是否可以断定H8芯片坏掉了,另外请问下这个芯片是否写的有程序啊
发表于 2011-1-17 09:36:28 | 只看该作者 �
没有程序的我换过,
发表于 2011-1-17 09:38:17 | 只看该作者 �
打一下键盘阻值
发表于 2011-1-17 09:40:10 | 只看该作者 �
打阻值,查排容
发表于 2011-1-17 21:49:21 | 只看该作者 �
今天定了片新片回来,等到了装上试下,先谢谢大家了,等回来什么情况在来告诉大家
发表于 2011-1-18 13:01:19 | 只看该作者 �
哎 修理东西还真难啊
