查看: 2453|回复: 6
X200 加电无显示报警故障
发表于 2011-1-16 16:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
X200 开机无显示,一长两短报警不断循环,不插内存会有正常的内存报警,更换过内存,更换过北桥,故障依旧,求助中
发表于 2011-1-16 16:26:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接显示吗。可以刷个BIOS资料试试。
发表于 2011-1-16 16:34:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电都正常吗,北桥的外围电路有问题也会报警的。
发表于 2011-1-16 17:24:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一长两短肯定是显卡了
发表于 2011-1-16 22:02:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
x200一长两短一般都BIOS的问题
发表于 2011-1-17 08:24:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼上高见,X200部显示要没有修过的,我一般直接刷BIOS,98仙会好
发表于 2011-1-17 10:03:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
bios 很爱坏的。。。
