查看: 3668|回复: 9
求助:硬盘读速度正常、写速度慢
发表于 2011-1-15 13:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我自己用的三星320G SATA移动硬盘、、往外拷东西速度正常、往里面拷东西速度就很慢、速度有4、5兆的样子、、是什么问题、、我硬盘是2010年7月买的、、三星的硬盘是一年包换还是三个月包换呢?、、我不想去保修、、、能不能自己搞好它、、、谢谢
有保修直接拿去保修,三星保修不错的。自己修恐怕没工具吧?买个工具比买硬盘还贵得多  发表于 2011-1-15 14:03
发表于 2011-1-15 13:58:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种问题,最好重新做个系统看看,把网断开,如果还是一样,就是质量问题,三星的硬盘一般是三年保
我的是移动硬盘  发表于 2011-1-15 15:09
发表于 2011-1-15 15:03:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
确定是硬盘问题的,还是早点换一个吧,等时间长了变不好处理了,
发表于 2011-1-15 15:08:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我重新分了一下区、、拷了两个镜像进去、1.22G用了两分钟、、我现在把硬盘从盒子里拆出来装在了笔记本上、、、还用低格吗、、这样就可以了吗?  请懂硬盘的帮下忙
发表于 2011-1-15 15:14:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先换个盒看看,如果不行再考虑硬盘,你怎么确定是硬盘而不是硬盘盒呢?
没格之前直接装在笔记本上也不行  发表于 2011-1-15 15:16
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
583600096 + 8
发表于 2011-1-15 15:22:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
硬盘这样的问题我见过,硬盘没有损坏,是分区表问题,我原来见过一个华硕的机子也是这样,硬盘超慢,把硬盘重新分区,就可以正常使用了,楼主不用低格
如果是普通客户的硬盘还好、、不会有什么重要资料、、但这个硬盘是我专门存资料用的、、心里没底  发表于 2011-1-15 15:28
发表于 2011-1-15 15:23:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 好运2010 的帖子
等我把资料拷回去、、如果OK、、就回来给你加分
发表于 2011-1-15 15:26:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
硬盘重新分区,你这盘还有保。
      要是 低格出问题就麻烦了
发表于 2011-1-15 15:27:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
分区的时候最好用DM分区
我用的PQ、可以吧  发表于 2011-1-15 15:29
发表于 2011-1-15 15:31:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果硬盘不是第一次分区,应该可以的,但是DM很少出错,别的如PQ,易出错,出做不进系统,或报错,或很慢,楼主可以试下,不行再用DM,DM分区还是比较专业的
