查看: 4579|回复: 16
一个小发明,防止加热时主板下沉变型
发表于 2011-1-6 15:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一步:工具
边上开小孔,固定螺丝用。
第二步:
第三步:
第四步:举一反三
自己研究吧,做南桥也是一样的道理。
发表于 2011-1-6 15:48:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最后一句话是:
固定不要太紧,顶住就行,
防止加热后主板向上突起。
发表于 2011-1-6 15:51:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有用吗?挡板局部加热一样会变形
发表于 2011-1-6 16:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不好意思,本人用的是本炮。加热时没有影响。这个只是起固定作用。
加热的话,还是要用上下加热。
发表于 2011-1-6 18:40:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
热变形时不可避免的,看如何处理。
发表于 2011-1-6 18:51:39 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这我估计有点不妥~用挡板,虽然成本低廉,但是由于挡板空位不一,所以在加热的时候应该会造成加热不均匀,从而有可能掉点~这个使用要慎重啊!
发表于 2011-1-6 22:33:27 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
楼主用过吗?
发表于 2011-1-7 10:13:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下次我也找个试试!不知道能不能行啊!
发表于 2011-1-7 11:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
做之前把板子先烘一下,这样能有效的防止变形。
发表于 2011-1-7 12:13:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有用吗?挡板局部加热一样会变形
发表于 2011-1-9 19:33:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
烘干主板比用这个顶更有效果
发表于 2011-1-9 19:57:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上下加热温度控好的 一般变形不大
发表于 2011-1-15 21:00:33 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
档板变形更厉害吧
发表于 2011-1-15 21:15:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
觉得是不是麻烦些{:4_83:}
发表于 2011-1-15 21:24:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
预热烘干会更好
发表于 2011-1-15 21:41:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不过夹具好的话一般不用这个也行
发表于 2011-1-26 17:46:30 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
这个能有用吗{:2_31:}
