查看: 1569|回复: 10
lenovo机不停的报警,与屏一下亮一下黑
发表于 2011-1-6 13:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo机不停的报警,报一下警屏就跟着亮下暗下
发表于 2011-1-6 13:30:12 | 只看该作者 �
是不是电池和电源模式在不停切换?测下电源检测
发表于 2011-1-6 13:43:47 | 只看该作者 �
不装电池也一样,不停的报警
发表于 2011-1-6 13:44:21 | 只看该作者 �
电源检测怎么测呀
发表于 2011-1-6 14:47:29 | 只看该作者 �
是电池与电源模式不停的切换,是什么芯片会引这样的故障呢?
发表于 2011-1-6 14:49:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-6 14:56:44 | 只看该作者 �
一般是什么芯片会引起这种故障呀,电流跳变看不出有什么不对
发表于 2011-1-6 15:04:18 | 只看该作者 �
怎么会考虑隔离保护电路呢,请高手指点下
发表于 2011-1-6 15:59:36 | 只看该作者 �
我也认为是电源和电池模式切换电路的问题啊
发表于 2011-1-6 16:08:00 | 只看该作者 �
我碰到两台X300,刷下BIOS就正常了,你也可以试试。
发表于 2011-1-6 16:24:19 | 只看该作者 �
电源电池切换电路是哪一部分
