查看: 2736|回复: 14
技嘉主板
发表于 2011-1-3 10:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一张技嘉 P31-DS3L  的主板  进BIOS温度高 是 怎么回事哦, 主板各电压有正常的   请问月饼老师这是怎么回事哦     急 急 急
发表于 2011-1-3 10:12:46 | 只看该作者 �
你能不能说清楚一点啊   , 是进COMS啊 是不是哦 温度是多少啊 有80没有啊
进COMS 温度有86度 换了CPU还是一样的  发表于 2011-1-3 10:18
发表于 2011-1-3 10:17:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-3 10:22:38 | 只看该作者 �
迅速关机摸一下U是不是不能摸。验证一下是不是真实的高。如果说是。看看接触好不好,排除物理故障。不是的话修一下温控电路
同手摸CPU感觉温度倒是不高,大概在40到50左右 但是进coms里面有80多度  发表于 2011-1-3 10:58
发表于 2011-1-3 10:37:36 | 只看该作者 �
温控电路坏了
发表于 2011-1-3 10:58:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-3 11:09:03 | 只看该作者 �
可能是温控电路坏了使COMS里面的温度显示不正确,只要其它(包括CPU工作)正常就可以。
发表于 2011-1-3 11:30:08 | 只看该作者 �
你更新一下bios看看  这个温度不真实
发表于 2011-1-3 12:32:13 | 只看该作者 �
桥芯片大概是问题了。。短路
发表于 2011-1-3 12:32:55 | 只看该作者 �
如果用起正常  在桥上加个风扇
发表于 2011-1-3 13:15:18 | 只看该作者 �
CPU温度35  可是主板温度有90度还在涨   加了桥风扇还是一样的   请问张老师这是什么问题, 该怎么修   谢谢
发表于 2011-1-3 14:41:29 | 只看该作者 �
有没有进系统用软件检测一下温度,就排除是不是主板检测软件的问题了
发表于 2011-1-3 14:53:57 | 只看该作者 �
进系统超慢
发表于 2011-1-3 16:45:55 | 只看该作者 �
是不是温控芯片坏啦?不然应该就是桥的问题多点......
发表于 2011-1-3 17:21:07 | 只看该作者 �
温控芯片它是集成在I/O里面的   但是I/O换了还是一样
