查看: 6863|回复: 19
hp v2000 不识别硬盘
发表于 2010-12-30 10:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是新手
今收到客户一台HP 的v2000的机器  不识别硬盘 检测硬盘是好的
换上我们好硬盘识别不到
不是道基地里面有没有那位师傅遇到这样的问题 。帮帮我。谢谢
CPU:AMD3100   ATI的桥片
并口硬盘
发表于 2010-12-30 10:36:41 | 只看该作者 �
你查一下硬盘的5V供电,不行再就做一下南桥。
发表于 2010-12-30 10:46:36 | 只看该作者 �
看数据线有对地阻止没?
发表于 2010-12-30 10:56:04 | 只看该作者 �
先看光驱有无冲突
取下硬盘看硬盘是否转动
接触 不良
查主板的接口定义测供电,信号对地阻值
发表于 2010-12-30 11:00:48 | 只看该作者 �
硬盘接上是转的。我刚量了下 32 。34. 44 脚 没有阻止。 32和44好像是空脚。没有看见走线
发表于 2010-12-30 11:57:24 | 只看该作者 �
首先压桥试试 从最简单的开始做
发表于 2010-12-30 11:59:01 | 只看该作者 �
怀疑是南桥问题
发表于 2010-12-30 12:51:08 | 只看该作者 �
识别不到硬盘。会不会跟BIOS有关系那?
发表于 2010-12-30 13:27:34 | 只看该作者 �
正在加焊南桥中。。
发表于 2010-12-30 13:42:16 | 只看该作者 �
找个图纸看看,硬盘数据线正常不,你那个板子硬盘接口有没有空焊啊?。。没空焊的话就南桥的问题了
发表于 2010-12-30 13:48:31 | 只看该作者 �
    做南桥
发表于 2010-12-30 13:58:18 | 只看该作者 �
都重新插一下。
发表于 2010-12-30 14:37:46 | 只看该作者 �
量一下硬盘的复位脚的电压正常不正常,还有数据线的对地阻值是不是正常的
发表于 2010-12-30 15:29:02 | 只看该作者 �
上次 我也修了 一台 HP 不人硬盘的机器 结果是 接口下面的线路断了 接上就OK 楼主 仔细看看有么有断线的地方
发表于 2010-12-30 16:06:42 | 只看该作者 �
恩。谢谢 大家的支持。 加焊 230° 装机测试。安全进入系统。
正在烤机中……
再次感谢坛子中的师傅们
发表于 2010-12-30 18:00:52 | 只看该作者 �
我上次也碰到一款CQ45的机子不认硬盘的 换一个就好了
发表于 2010-12-30 20:18:02 | 只看该作者 �
看来南桥确实很容易虚焊啊,但是ATI芯片组虚焊的,我见得还是比较少的啊。
发表于 2010-12-30 21:46:20 | 只看该作者 �
打阻值不正常 就干南桥
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-12-31 10:10:45 | 只看该作者 �
硬盘转接口排除过吗?
发表于 2010-12-31 10:56:32 | 只看该作者 �
