查看: 3110|回复: 8
光纤无须拨号--想接路由-大家帮帮忙
发表于 2010-12-29 18:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单位上的机器--现在办公室-新添置了3台电脑-----现在共4台其中一台可以连接外网单位用的光纤-现在想4台机器都可以用--可是安装后无法使用.无线路由是T-plnk的150M---大家帮帮我以前没弄过。
发表于 2011-1-5 23:06:02 | 只看该作者 �
路由器有WAN与LAN两个IP要填写.WAN如果不用拔号应该是固定IP或选从DHCP获取IP,然后将LAN填上192.168.1.1(这里你可以填写192.168.X.X都行,X是指1-254)然后,开启DHCP,真上本地的DNS就可以了,DNS你可以先以其中的一台电脑联上网可以查得到.这样就可以了.其它的机子只要插到路由器上就行了.如果路由器只有四个口子还想添加新的机机器,只要其中的一个口子接一个交换机就可以了,其它的多余的机器接交换机就成了.
发表于 2011-1-9 15:41:24 | 只看该作者 �
克隆mac地址 便可
发表于 2011-1-9 15:47:51 | 只看该作者 �
怎样克隆,介绍一下
发表于 2011-1-10 13:59:04 | 只看该作者 �
进入ap网页,里面有一项mac克隆!
发表于 2011-1-14 18:45:49 | 只看该作者 �
光纤路由器里面
发表于 2011-1-16 09:36:37 | 只看该作者 �
看看能上网那台机器的本地连接的IP地址,如果是DHCP,路由器的WAN口就选自动获取
如果是静态地址,就把该地址配在路由器WAN口,WAN口模式为静态IP,保存就可以了
发表于 2011-1-16 23:25:50 | 只看该作者 �
回复 云中行 的帖子
一个电脑多装个网卡 一个外网一个共享啊
发表于 2011-1-17 11:43:02 | 只看该作者 �
将路由的WAN一下,以前上网机用DHCP,就用自动IP,以前上网机是固定IP,就将设置到 路由里就行了,DNS用自动就行
