查看: 3411|回复: 15
IBM T41 问题
发表于 2008-2-27 20:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接一台IBM T41机器,7500独显的。情况如下:1,两个USB接口都不正常。一个是根本不能用,插上鼠标是测量第二脚电压为5.19V。注:USB的2,3脚直通南桥。
        一个是鼠标能用,U盘不能用。接口是好的、5V供电正常、过流电阻正常。鼠标灯正常亮。
        2,网卡不能用。
大伙给个建议。另外想知道网卡接口的针脚定义,谁可以告诉我。
发表于 2008-2-27 20:35:46 | 只看该作者 �
你的南桥坏了,肯定是静电打的.你换个新南桥OK!100%,你的网卡也是因为他.
玩活~
发表于 2008-2-27 20:36:58 | 只看该作者 �
学习中.................
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
本本波 -1 不遵守版规
发表于 2008-3-2 20:42:05 | 只看该作者 �
今早已经更换过南桥,两个USB都已经能正常使用了。可是还是认不到网卡。估计网卡也坏了。
顺便感谢一下二楼的兄弟。
发表于 2008-3-2 21:34:23 | 只看该作者 �
学习知识.. 给自己充电,早日能加如其行列
发表于 2008-3-3 01:20:50 | 只看该作者 �
一个不能用一个能用也是南桥?:) 学习了
发表于 2008-3-3 11:04:09 | 只看该作者 �
这也是南桥有局部短路引起的 一个能用  一个不能用  楼主说过了  其他什么都正常 而且 网卡也是从南桥这里过来的
发表于 2008-3-3 21:39:25 | 只看该作者 �
因为所有的外接都是由南桥管理的,USB的无论有几个口那是南桥给的,他们用的不是1个数据口,而是每个USB都是各有一个.
网卡还不认就把网卡焊下,跟其他的没有关系,不要把你的维修范围扩大,着是最可怕的,因为你在维修的过程中回出现错误.
网卡不认其实还和PCMC芯片和H8都有点关系,但是你是不认网卡,所以就是网卡芯片的关系
发表于 2008-3-3 21:58:20 | 只看该作者 �
玩活~
发表于 2008-3-6 21:03:02 | 只看该作者 �
各位老大  应该是南桥的 问题 不过也不能排除是 供电问题啊
发表于 2008-3-6 21:08:07 | 只看该作者 �
供电问题是存在的,但我是想着楼上肯定是排除了,如果他连这点都没有做他还修什么本子啊
玩活~
发表于 2008-3-8 00:25:53 | 只看该作者 �
我看网卡坏了就不值得修了,装个usb网卡很方便的。
发表于 2008-3-9 23:01:45 | 只看该作者 �
INTEL DBM 都有USB用不了的,听别人说是设计有问题的,INTEL FBM 容易引起数码卡跑55啊,这也是通病啊,开机显示内存档
发表于 2008-3-12 16:18:14 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2008-3-12 16:33:28 | 只看该作者 �
会修主板都会判断这个故障.很经典. 网卡也是挂在PCI总线上的设备.开机如果检不出网卡设备,有可能是网卡坏了.
发表于 2008-3-31 09:58:29 | 只看该作者 �
呵呵。。。南桥坏了  换了肯定好咯  。。。。
