查看: 2513|回复: 8
谁能救救我的数据呀
发表于 2010-12-29 14:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用MHDD软件检测硬盘显示This drive does not support LBA mode or not detected是什么意思?如何解决? 我想要里面的数据,能整吗?怎么才能整出来!
发表于 2010-12-29 14:43:34 | 只看该作者 �
用拷贝机把你硬盘上的数据拷贝到一块好的硬盘上去,数据不就拿出来了吗
发表于 2010-12-29 14:45:03 | 只看该作者 �
这个驱动器不支持LBA模式或没有检测到
发表于 2010-12-29 14:49:17 | 只看该作者 �
用GHOST把他拷出来
发表于 2010-12-29 14:51:19 | 只看该作者 �
说白了,就是未检测到你的硬盘。到磁盘管理看一下。如果认不到硬盘,就不好办了
发表于 2010-12-30 21:31:49 | 只看该作者 �
系统中,没有检测到这个盘,,,,
发表于 2011-12-20 16:57:46 | 只看该作者 �
没有检测到硬盘,固件坏了。
发表于 2011-12-20 16:58:14 | 只看该作者 �
没有检测到硬盘,固件坏了。
发表于 2011-12-22 15:47:44 | 只看该作者 �
估计没希望了。。。。。。。。。。
