查看: 4363|回复: 16
T61BIOS 密码
发表于 2010-12-27 13:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前天修了一个T61的本子给换了防滚架,我给把主板电池拿下来。现在开机那要BIOS密码,我问机主他也不知道。版主老大现在我该怎么办才能破了BIOS密码。
发表于 2010-12-27 13:28:27 | 只看该作者 �
从做系统呢?
发表于 2010-12-27 13:29:40 | 只看该作者 �
回复 苍白 的帖子
系统直接进不去
发表于 2010-12-27 13:49:23 | 只看该作者 �
回复 liangliangwx 的帖子
那就不知道了 等大大们来帮助你吧!
发表于 2010-12-27 14:12:33 | 只看该作者 �
刷新下BIOS就可以了
发表于 2010-12-27 14:16:42 | 只看该作者 �
IBM的机器有密码芯片,换一个就行。
发表于 2010-12-27 14:20:25 | 只看该作者 �
密码在24X08芯片里。用编程器读出来或重刷。
发表于 2010-12-27 14:20:30 | 只看该作者 �
密码芯片在网卡背后  刷一个或者换一个才能解密! IBM 不会自己出密码的,肯定是之前设置的密码忘记了
发表于 2010-12-27 14:27:22 | 只看该作者 �
回复 liangliangwx 的帖子
换一个密码芯片
发表于 2010-12-27 14:31:02 | 只看该作者 �
回复 liangliangwx 的帖子
换一个密码芯片
灌水,注意!!  发表于 2011-1-7 09:59
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
wxm8638923 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-27 15:49:44 | 只看该作者 �
   我现在试试各位朋友的办法,谢谢了 啊
发表于 2010-12-27 16:00:36 | 只看该作者 �
直接短接放电不行吗?
发表于 2010-12-27 16:17:20 | 只看该作者 �
回复 天真无邪 的帖子
怎么短接啊 我这会试了拆芯片可是机子点不亮
板子上 CMOS插口的两只脚  发表于 2010-12-27 16:19
发表于 2011-1-6 22:19:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-6 22:30:22 | 只看该作者 �
刷个bios就行
发表于 2011-1-24 20:30:33 | 只看该作者 �
很简单吧P24S08的码片读出来重刷一个就OK了。但记号IC的第一脚,现在的IBM不是经常标示IC的第一脚
发表于 2011-1-24 21:51:10 | 只看该作者 �
BIOS密码的问题挺难搞的,学习中。
