查看: 2920|回复: 10
[求助中]
865GV主板,插2条512就不正常,512+256就没事
发表于 2010-12-20 01:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一个怪问题,单位有好几台奔4电脑,主板都是865GV(杂牌)。其中一台貌似内存插槽有问题,插2条512M就不正常,进系统很快就死机或蓝屏,而插512+256就没事,也就是第二根插槽不能上512M内存,但256的却用的好好的,请问这是什么问题?如何解决?
发表于 2010-12-20 01:50:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没查过那条256内存槽供电点是否正常
发表于 2010-12-20 02:16:33 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
回复 主板论坛一号 的帖子
512 256 change
发表于 2010-12-20 02:53:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你那256地内存和512的内存是一个牌子吗
发表于 2010-12-20 08:16:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你其中以条512内存 坏的 当然会这样了
发表于 2010-12-21 02:19:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 lilianglon 的帖子
这个原因当然要先排除喽,这条内存在别的电脑上工作的好好的。我一共试过2跟512内存,都不行,只能上256M。
发表于 2010-12-22 09:50:24 | 只看该作者 来自: 吉林延边州珲春 来自 吉林延边州珲春
多数内存兼容问题
发表于 2010-12-22 09:53:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我觉得你还是按照二楼说的那样,把精力集中在主板的内存插槽上。看内存插槽供电有没有问题,各个引脚是否正常。有没有接触不良的。我有个主板就是有问题,只认低容量内存,凑合用结果把内存给烧了。
发表于 2010-12-22 10:44:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果不是内存坏了的话,就是两个512的内存不兼容。而那个256的内存质量好一些。
发表于 2010-12-22 12:08:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
请问是否内存更换插槽试过?!你说的这个很是奇怪。能上256的不能上512的?
发表于 2010-12-22 20:37:59 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
奇怪的问题、又是杂牌!!
