查看: 5553|回复: 0
HP1010打印全黑
发表于 2010-12-18 21:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接手一台二修HP1010,故障:打印全黑。拆机检测(鼓粉组件已经换过):首先电源板侧用万用表测量各个变压器在打印自检页时有无高压输出,当检查到硒鼓逐渐高压时有一变压器无高压输出,当即拆板测量变压器的驱动管及相关阻容元件,发现有一47UF/35V电容损坏,造成高压电路不能正常的输出高压。换之上电测得有高压输出,打印自检页输出清晰的图形文字,该打印机就此维修完毕。(当时维修时忘了做笔记,有几个测试数据记得不太清楚)
