查看: 2494|回复: 6
DELLpp29L 不通电
发表于 2010-12-18 14:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
DELLpp29L 不通电插电源接电源电池不冲电,,没有3.3V和5V是不是要通电后才会有.3..V和5V   开机键有3.3V电压,,IO晶辰起了震的,,南桥晶震也OK  请问从那里下手,但电源电压有,电流表就看不到电流,数字试电流表    高手请指教
发表于 2010-12-19 10:48:43 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
1526 A16版
刷的这个好的
发表于 2010-12-19 10:26:54 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
谢谢了,,修好的就是BIOS的问题,,刷了待机3.3V 和5V 都起来了,开机正常
发表于 2010-12-18 14:09:24 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
DELLpp29L 不通电插电源接电源电池不冲电补充一下,但电池的电压是有的,,也算冲起电了的,,哎介就是没电流
发表于 2010-12-18 14:15:52 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
是不是BIO:S的问题啊,谁有资料,我刷个看,,电池灯没亮,,只插电源,电源灯也没亮,但保护格离电路没问题
发表于 2010-12-18 14:39:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个主板号是多少。 看下图。如果你的BIOS参与了触发。BIOS就有关系
发表于 2010-12-19 10:33:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 liujun1790 的帖子
先换个充电IC吧
