楼主: 横竖撇捺折
组装没多久的新电脑,隔几天就出现错误代码678,重装系统就解决的问题
发表于 2010-12-27 15:24:28 | 只看该作者 �
其实   遇到这样的情况    首先要和客户讲明  然后叫他打电话咨询清楚   OK
发表于 2010-12-28 13:46:16 | 只看该作者 �
回复 天崖浪子 的帖子
678密码错误?真牛B!
发表于 2010-12-29 11:50:11 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2010-12-29 12:56:27 | 只看该作者 �
代码678多数是网络的问题,让他找网络商就好了,现在的大多数客户是电脑盲,有时候真的没有办法。
发表于 2010-12-29 15:00:11 | 只看该作者 �
这个是网络故障吧?就是连不上网,
发表于 2010-12-30 00:03:56 | 只看该作者 �
把电脑放到你店里试一下给客户看,或者放到别人家里试一下,如果行,就叫他找电信.这不是电脑问题,不行再从网卡,网线方面找问题咯.
发表于 2010-12-30 09:19:49 | 只看该作者 �
这个是远程计算机没反应和你又没关系 叫拉网线的人来嘛
发表于 2010-12-30 09:37:40 | 只看该作者 �
谢谢各位的关注,此问题已经解决,网通公司把客户家里的线换成新的了,问题解决。对大婶级别的客户。她不懂,解释不通,害我跑了几趟。
发表于 2010-12-30 09:42:09 | 只看该作者 �
你这边找,猫,网线,网卡,路由的问题,不行给网通打电话吧
发表于 2011-1-27 11:59:20 | 只看该作者 �
678基本都是线路故障 引起这个问题的都是网卡 猫 ==17楼已经讲解了 您好好参考吧
发表于 2011-1-27 12:43:53 | 只看该作者 �
叫客户装个路由就解决了,从此以后和678说再见了
发表于 2011-1-27 15:21:16 | 只看该作者 �
   像LZ这样说的~678的故障应该是电信或者网通问题。。但是你给他重装系统就好了我想不会是网通问题。。如果是网通问题你装十遍也不会好,我感觉是你客户上网中毒了~~然后关机在拔号678,你在去给他装系统好了。。然后明天他又上不良网址什么的所以又中了。
发表于 2011-1-27 16:44:30 | 只看该作者 �
678(远程计算机没有反应) 跟你电脑应该没什么关系吧 · 要是总是这样你叫电信的看下 是不是他们那边的问题·· 如果他们那边没有问题那你就做个系统吧  前天遇到一个机子就是这样 做个系统就好 了··  ·
发表于 2011-1-27 17:47:53 | 只看该作者 �
宽带连接出现“错误号:678,远程计算机没响应”,一般情况是:本地连接被禁用或网卡接触不良、猫坏或死机、线路问题(包括网线、电话线路和语音分离器,主要是电话线路)宽带服务商的系统将客户的帐号挂起了。维护做得多了,什么问题都会遇到,最无耐的是偶尔遇到有客户自己错误的把本地连接禁用了,叫你深夜去修机。
发表于 2011-1-28 09:25:52 | 只看该作者 �
问题解决了就好  我还遇到过自动掉线  相隔几秒钟又连接上了  然后半小时左右又会掉线的情况  也是线路问题  是接线盒的电话线串线了  换了就好了  我也是跑了好几趟哟。不过 恭喜你!
发表于 2011-1-28 09:30:50 | 只看该作者 �
用户是不是用的小猫 那个猫需要设置vpi vci的
发表于 2011-1-28 09:33:27 | 只看该作者 �
重启电脑和路由器 多拨通几次就可以了
发表于 2011-1-28 11:49:28 | 只看该作者 �
  我也以前也是用网通的,也出现过678的问题,刚开始鼓搞了很久,后来放了一晚上没去碰,第二天就可以了,这种情况很多时候是宽带那边的问题
发表于 2011-1-28 12:24:52 | 只看该作者 �
678是网络运营商的问题,专门咨询过运营商了,他们自己说的
