查看: 4218|回复: 13
TOSHIBA L203主板BIOS故障---申请转正
发表于 2010-12-18 08:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
TOSHIBA L203笔记本,客户拿来说是BIOS出错,开机提示COMS ERROR  那就刷吧,拆开一看BIOS芯片居然是贴片的华邦 W25X80AVSIG
我只有W25X80VAIZ 直插8脚的芯片,
再说我的编程器不支持贴片的 ,
我在想,既然公司是一家的是不是通用呢,只是封装不一样也有可能,于是在官网下载了最新BIOS,用编程器刷W25X80VAIZ
编程显示OK,开始焊接,把贴片25X80AVSIA拆下来,芯片有点的地方是1脚,再吧直插25X80VAIZ的8脚都向里面按靠点,目的是和贴片25X80AVSIA引脚的距离一样,直插25X80VAIZ的缺口方向和贴片25X80AVSIA打点方向一致,依此焊接好, 还好盖子可以盖上,直插芯片还有距离 。装好一切配件 ,开机有画面 一切正常,
也因此我以为以后大家看见贴片的,25什么(中间字母可无视)80贴片的,不好刷的 不仿用25什么(中间字母可无视)80直插的代换,完全通用 的!
发表于 2010-12-18 10:47:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了。
其它的芯片是不是也可以这样代换
发表于 2010-12-18 11:06:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
受益匪浅、、、学习了。
发表于 2010-12-18 11:13:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习了!{:4_83:}
发表于 2010-12-18 11:20:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
其实只是封闭不一样而与,只要有地方装就行了
发表于 2010-12-18 11:21:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2010-12-18 11:26:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不同厂家也可以代换
发表于 2010-12-18 12:49:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
還沒試過,謝謝寶貴的經驗
发表于 2010-12-18 23:56:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这应该都通用的,只是存储数据而已,就像硬盘一样,只有并口跟串口(25X跟25C的区别),以及容量大小(80应该就是偶容量)!
   我是这样认为的,不知道有没有高手来证实一下?
发表于 2010-12-19 00:06:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好贴,正需要学习大八角bios呢
发表于 2010-12-19 00:14:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这只是一个存储芯片,看后面的字就知道它的容量。这种芯片现在很多电子产品都有。
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2010-12-19 10:36:40 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这个肯定通用  都是一m 容量的   只是封装不一样了
发表于 2010-12-19 12:06:59 | 只看该作者 来自: 重庆龙泉驿区 来自 重庆龙泉驿区
学习了,以前也有过这个想法,但没有去试过
发表于 2010-12-19 18:51:43 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
芯片不重要,重要的是ROM文件.只要芯片有足够的容量装下ROM文件就OK
