查看: 5209|回复: 14
[已解决]请教航嘉HK400-55BP
发表于 2010-12-17 16:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一台联想台机用的航嘉HK400-55BP电源坏,+5SB正常,无法启动,查两个13009损坏,与其相连的R6 、R6A及R8、R8A的贴片电阻烧糊开路了,请各位大虾告知。。。。谢谢
   今天抽空终于把航嘉HK400-55BP电源修好了,R6 、R6A及R8、R8A的贴片电阻用1欧八分之一瓦电阻更换的,两个13009用E13007-2代换(从坏电源中拆的),两个10微法50V电容(好像是C11、C12)和两个10V/2200微法电容。
  感谢各位热心坛友的帮助 .....
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 已解决
发表于 2010-12-17 17:00:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
找个相同的来对比
发表于 2010-12-17 17:12:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
贴片电阻难找,阻值难觅,只有放弃。
发表于 2010-12-17 17:22:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有福哇你,俺正在修的是这个型号。这四个都是2R2。修好了说一声。
发表于 2010-12-20 16:56:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 AWX 的帖子
有难度,成本高点。。。已查风扇坏,2个13009损坏,另外在线测可能2个肖特基管坏(特难拆有空再拆),三个大低压电容顶鼓了。。。。。
发表于 2010-12-21 10:53:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修好的话,成本也很高
发表于 2010-12-21 23:13:41 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
13009和肖特基同时坏了?? 你可以买彩票了哇? 哈哈
发表于 2010-12-24 08:07:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 AWX 的帖子
肖特基管已查明好的(拆下测的),决心试一下;你的修好了吗,麻烦把4个电阻的局部电路板照片传一下。。。。谢谢
发表于 2010-12-24 08:59:23 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
烧成这样还有必要修吗 成本高 2手的也没多少钱啊 放弃吧
发表于 2010-12-24 10:34:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 zxw7172 的帖子
我把照片放到个人中心的相册里了。
发表于 2010-12-24 18:53:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 1级维修员 的帖子
练一练手,修好留着试机用,修不好就拆件。。。。。
发表于 2010-12-24 18:56:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 AWX 的帖子
发给我一份。。。邮箱ZXW197172@163.com      谢谢
发表于 2010-12-25 14:01:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 zxw7172 的帖子
你看一下我的贴,我有修过,也有图,还有一个大侠也修过这种电源。是两个2.2欧的贴片没错!
发表于 2010-12-26 09:03:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 Hanson 的帖子
看了一下你的贴,坚定了我的决心。。。谢了
发表于 2010-12-29 20:52:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修好了,感谢各位热心坛友的帮助。。。。。
