查看: 2481|回复: 6
[笔记本]
hp540掉电
发表于 2010-12-16 09:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加一点电,很快掉电。测电感都不短路。各后期电压点也没有短路。测各电感电压,除了cpu供电没有外,其他都有。查cpu供电芯片各脚电压,开启信号没过来。查开启信号,是由很多电压的电源好信号逻辑与以后产生。量各个电压,v1。5s电压偏低。0.6v。查他的供电芯片,是1.8v转换来的。工作条件都正常。更换电源芯片,1.5v正常产生,cpu供电出来,不掉电了。插上代码卡,跑码正常。这个机器支持pci-e的检测卡。维修结束。因为写的匆忙,没上图片。特此共享
开启信号 应该在3V左右 是PWR_GOOD_3  发表于 2010-12-18 00:01
参与人数 1下载分 +15 收起 理由
月饼 + 15 原创内容
发表于 2010-12-16 12:48:24 | 只看该作者 �
写的很好,思路明确,我这个小白都看懂了。就是不知道你说的在哪里。看来我要找图纸看看了。
发表于 2010-12-17 15:12:13 | 只看该作者 �
没有发图纸上来,如果有图纸,更加好些
发表于 2010-12-17 17:07:56 | 只看该作者 �
我对楼主的诊断卡感兴趣。呵呵。能不能说下用的什么诊断卡。540能跑码。我在基地买的诊断卡直接插PCIE接口都不跑码的。
发表于 2010-12-17 23:59:09 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
老兄有图片号分析
发表于 2010-12-18 13:10:46 | 只看该作者 �
思路清晰   学习了
发表于 2011-1-19 09:44:15 | 只看该作者 �
很经典多谢分享
