查看: 2548|回复: 10
[求助中]
电源故障求助
发表于 2010-12-15 13:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
       一全汉FSP300-60GT电源,故障为接主板不能启动,是任何反应都没有(风扇不转)。
经检测插上主板后指示灯正常亮,5VSB为5.1V,绿线4.8V;按电脑关按钮后5VSB无变化,绿线降为0.2V左右,5V、3.3V、12V均无输出,这时测白线为0V,说明电源无PG信号输出。
    拿下来单测电源表现为:通电5VSB为5.1V,绿线4.76V,其余无输出;短接绿线后,电源风扇转动正常,测各路输出电压正常,白线亦能测出5V左右PG信号。
    比较蹊跷,总结来说,即为空载强制启动时正常,插上主板待机电路也正常,就是不能启动,表现为电源无PG信号输出。
    请各位大侠指点
发表于 2010-12-15 13:08:41 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
补充说明:电源采用KA3511管理芯片,为典型线路设计(与论坛上的图非常接近)
发表于 2010-12-15 13:12:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就是主板有问题啦,应该是5V,12V短路了,打了对地阻值没?
发表于 2010-12-15 13:14:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢回复,用别的电源代换已证实主板是好的,确定是电源问题
发表于 2010-12-15 13:21:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
明显的带负载性能差,是电源输出二极管或者电容坏,换掉试下。
发表于 2010-12-15 13:30:45 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
谢谢,刚测试发现不插12V给CPU供电的插头,可以触发,风扇转一下就停,觉得可能是12V输出端故障,先换下电容试试
发表于 2010-12-15 15:14:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换了电容、二极管后,表现保护,即开机瞬间风扇转一下即停,瞬时电压基本正常,还是不能带载的问题
发表于 2010-12-16 15:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过,学习!
发表于 2011-1-11 13:22:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
貌似整流线圈匹间短路了!
发表于 2011-1-17 16:13:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
与变压器初级相串的1u/250V 电容正常吗?
发表于 2011-1-19 20:48:09 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
查下电阻我也遇到过
