查看: 4681|回复: 5
三星LED出现亮线(没有经过换件修好了)可能吗?
发表于 2010-12-10 09:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
显示器是我5年前买的,型号是749,买到家之后两个月左右,屏幕出现一条从上至下绿色的亮线,在屏幕的右侧宽度一毫米粗,(亮线时有时没有)当时对电脑一点也不了解,把显示器送去修之后放那3天,结果一直没有出现过。(卖家说的)回家之后又出现亮线了,趁亮线又的时候我把卖家找来了,就看他研究了一会亮线就没了。至今已经用了5年半了,这条亮线现在一直没有出现过,谁能说说他是怎么弄的? 请像月饼师傅那样的高手帮忙解答解答 小弟先谢谢了。
发表于 2010-12-10 09:14:21 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这种情况是屏的软排线接触不良导致的,是屏本身的问题,需要维修屏,维修的话需要专业的TOB,COG设备,只有深圳有些维修店里面有,一般的维修店肯定没有的,
发表于 2010-12-10 09:22:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
会不会是驱动板的问题呢
发表于 2010-12-10 09:41:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
照你这样说应该屏线的问题。
发表于 2010-12-10 09:53:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用换零件就能修好的,那肯定是屏线有问题,或者是屏框哪里压到屏了!
发表于 2010-12-10 16:32:34 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这总问题比较多我经常见一般是液晶屏不对了....修的话就是换屏!返厂维修!
