查看: 2022|回复: 8
改装高压板
头像被屏蔽
发表于 2010-12-10 00:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压板
高压板只要能满足供电、地线、有开启信号就能够点亮灯管。
拿下高压板后,先测保险、二极管、三极管和场管有没有损坏,如果没有,高压板就没有修理价值。
判断高压板有没有修理价值,可以把高压板接上可调电源,用一3V以上的电池,负极接高压板的地线,用正极去碰触剩下的信号线,如果不能点亮灯管,说明高压板损坏。
在没有灯管的情况下,先关掉万用表,把表笔接到高压板高压输出的耦合电容上(似接非接状态),开启电源开关,看瞬间表笔头有无火花,如有,高压板是好的,反之,高压板损坏。
高压板的供电:
IBM的机器在11V--16V
东芝的机器在5V--15V
DELL的机器16V--20V
改装高压板:
1、        测客户机高压供电保险处的供电电压。
2、        找到客户机高压板的亮度信号线。调节亮度开关(FN+  ),电压随之变化的是亮度信号线。
3、        找到开启信号线。在亮度信号线上或下一根,电压为3—5V的是信号开启线。
4、        找一个供电、大小和客户机高压板相似的OEM高压板。
5、        找出代换高压板的供电线和地线,并接上外接可调电源。
6、        用3.3V电池去碰触剩下的线,能够点亮灯管的是开启信号线,另一根就是亮度调节线。
7、        把客户机高压板上供电、地线、二根信号线和代换高压板上线一一对应焊上,通电开机就可以测试。
特别注意:
不要当着客户的面修理高压板。
如果客户机上高压板的排线在七根以上,说明其它线可能接上了发光二极管,如果用OEM的高压板,将使机器的信号指示灯不亮,换之前必须先和客户沟通好。
发表于 2010-12-10 00:27:24 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了..
发表于 2010-12-10 10:35:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-10 13:18:05 | 只看该作者 �
谢谢分享~~~~
发表于 2010-12-11 10:11:13 | 只看该作者 �
确实如此!  很简单的!!
发表于 2010-12-12 16:09:07 | 只看该作者 �
这个有看头,,学习了
发表于 2010-12-13 10:27:01 | 只看该作者 �
可惜没图,通过的机率大大的降低了。晕
发表于 2010-12-16 14:59:40 | 只看该作者 �
為什麼都看不到
发表于 2016-7-13 14:37:08 | 只看该作者 �
vin,on,adj,gnd四个条件
