查看: 5365|回复: 19
费好大劲,修好一个吱吱响的电源
发表于 2010-12-9 23:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源的吱吱赂,虽说大同小异,也各有千秋。整的多的,自然分出许多细微的差别。
有待机响的,的启动响,有加负载后响的声音有变化的,等等
今天就遇到一个吱吱响,首先,这个电源,测试仪下正常。
打开看,电容正常,就是做工太省料,250V电容与输出电容都较小。
启动后吱吱响,声音不大不小。
量494的8角与11角对称,量250V电容,对称,量13007对称。量13007附近的二极了,有两个阻值轻微对称,换掉,问题依旧。
换过250V电容,电容表下测试容量对称的,问题依旧。
不行,加负载看看,加个50W12V的灯泡,声音变小,取下灯泡,声音又变大了。整来整去,竟然有时能开机,有时开机就保护了。
我一口气把输出3各组电压的电容全换了,竟然好了,一点吱吱声都没有。换下的电容,用电容表量,有一个差别较大,1000VF的电容,打电容表为1500VF左右,而同样容量同样个头拆下来的一个电容,打表为1050VF。估计就是这个电容较微短路所致。
至此,一个吱吱响的电源彻底修好。
发表于 2010-12-9 23:52:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恭喜LZ终于有结果了,胜利修复了。干什么都不容易啊。
发表于 2010-12-10 08:23:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电源声音还听出女人的叫床声,楼主还挺有经验
发表于 2010-12-10 10:44:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
更换次级滤波电容要用耐温度105度的,容量大于原容量,耐压大于原耐压最好。
发表于 2010-12-10 11:05:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晕  原来我才知道电源里面的东西都需要对称的
就是,原来还可以这样做!!  发表于 2010-12-24 08:19
发表于 2010-12-10 16:03:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电容漏电万用表可以测出来的
发表于 2010-12-10 16:15:34 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
楼主厉害呀,修电源还联想到叫床了。 哈哈,学习了,找个会叫来的电源来试试。
发表于 2010-12-10 20:47:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,能不能解说下对称是什么意思?
假如,你一只眼大,一只眼小,那就是不对称。电源里面,好多地方的电路是对称的,两边的电压与阻值一模一模。  发表于 2010-12-11 19:42
发表于 2010-12-23 16:35:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主的想象力横丰富啊,学学啦
发表于 2010-12-24 08:55:31 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我这有个航嘉的吱吱响 看看是不是这问题 不过我的这个不像叫床的声音 不知道能修好不
发表于 2010-12-24 10:36:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源响一般都是电容的问题,风扇的除外
发表于 2010-12-24 12:31:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真是不错    学习学习
现在才真正了解电容漏电哦
感谢感谢
发表于 2010-12-24 13:35:14 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
请教要怎么才能测出来?能给点方法吗?
本人正为吱吱叫的电源而烦恼
能正常使用就是插电源在待机时就叫。。。。
发表于 2010-12-24 13:55:11 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
输出的滤波几容怎么会产生“吱吱”声呢???
发表于 2010-12-24 14:13:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
xt4601 发表于 2010-12-24 13:35
请教要怎么才能测出来?能给点方法吗?
本人正为吱吱叫的电源而烦恼
能正常使用就是插电源在待机时就叫 ...
电容的测量
发表于 2010-12-24 15:35:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主你这文章没完事,还有其它的叫法你得继续发啊
发表于 2010-12-24 22:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵  还得继续 整几个不同的版本的
发表于 2010-12-27 10:31:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
怎么好象坏的容量反而变大了,想不通
发表于 2010-12-27 16:56:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
待机就响,从哪下手
发表于 2010-12-28 15:29:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我的电源不会发出异响,但很想找时间把电容换成不对称的。因为有些响声是大家无聊的时候都想听到的。
