查看: 2144|回复: 6
请教通用高压板的问题
发表于 2010-12-7 22:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台15寸的液晶,屏是LG的,高压板和电源板合一的,想外接高压板,发现接口共6根,有ON/OFF开关控制线,GND地线,有一个标为VCC,应该就是12V,但还有两根都标有5V+的,不清楚这两根是干什么的,按理来说,控制线也是5V+,请教一下,谢谢
发表于 2010-12-7 23:01:49 | 只看该作者 �
有的驱动板要用5V和12V,有的只用其中之一,外接高压板只接12V,ON/OFF开关控制线,GND地线就好了,通用的高压条多数没有调光功能,接了也白接
发表于 2010-12-8 10:09:52 | 只看该作者 �
请问下外接高压板的话,原一体板上的高压部分是怎么处理的?是不是要切断那个电路啊?是从哪里切断的?
发表于 2010-12-8 14:06:51 | 只看该作者 �
吧往高压板供电
场管拿掉就可以了
发表于 2010-12-8 14:41:25 | 只看该作者 �
管子,芯片,高压包等体积大的都拆掉
发表于 2010-12-8 15:59:27 | 只看该作者 �
把原板上高压部分如变压品,灯管接口,电容等 全啊取下!
发表于 2010-12-8 16:41:28 | 只看该作者 �
3根线就可以了
