查看: 2234|回复: 5
长城1558 字符抖动
发表于 2008-2-15 17:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城1558 显示器
故障现象:1.字符左右方向抖动,产生重影,时好时坏
             2.从主机开机到显示WINDOWS 桌面前有轻微的叽叽声出现桌面后声音马上消失
已经更换了开关电源次级所有滤波电容和场IC滤波电容,不知是哪的问题
发表于 2008-2-15 19:27:54 | 只看该作者 �
行场振荡芯片旁边的小电容查查看,好象是锁相环脚位的,量不出好坏,只能代换.以前修过一个.
发表于 2008-2-16 17:17:11 | 只看该作者 �
是存储器数据的问题,只有拷一片正常的数据才行。
参与人数 1下载分 +6 威望 +2 收起 理由
吴然柱 + 6 + 2
发表于 2008-2-16 22:14:52 | 只看该作者 �
回楼上朋友:我换了带数据的存储器24C04后试机2小时故障没出现,估计修好了.谢谢你们的经验.
发表于 2008-2-17 08:06:37 | 只看该作者 �
不是电容的问题,,,,多半这都是程序问题的
吴然柱 + 6 + 2
发表于 2009-2-18 17:28:12 | 只看该作者 �
借用楼上的几位的见意,我也解决了大水牛DFT939 的字符抖动问题!(原来是行宽不可调,修复后就是这种故障现象),非常感谢
