查看: 2657|回复: 14
IBM X41 没有待机电压
发表于 2010-11-24 09:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流只有 0.05,没有待机电压,BD4175KVT57脚VREGIN16 15.5V,59脚VCC3SW 3.23V,52脚PWRSHUTDOWN#低电平,55脚TH-DET 1.198V,还要什么条件52脚PWRSHUTDOWN#才可高电平?小的自学新手,没师傅,本本的上电时序不了解,各位大哥给点思路吧,谢谢了
发表于 2010-11-26 19:14:25 | 只看该作者 �
55脚TH-DET 1.198V  有问题,查它的外接RT吧
发表于 2010-11-26 19:45:27 | 只看该作者 �
哎,看他的开机电路啊
发表于 2010-11-26 19:55:33 | 只看该作者 �
同意楼上查RT电路.
发表于 2010-11-27 11:41:12 | 只看该作者 �
回复 lazyxi 的帖子
rt应该是多少V?我测RT电阻个个都是阻值好大的啊,不可能会坏吧
发表于 2010-11-27 13:47:46 | 只看该作者 �
RT正常在路阻值为380左右
发表于 2010-11-27 13:55:16 | 只看该作者 �
不明白,关注中。。。。
发表于 2010-11-27 20:06:44 | 只看该作者 �
rt电路搞好了,PWRSHUTDOWN#有了,但现在3V,5V不出来。什么办,还有哪会出问题的啊????????
发表于 2010-11-27 21:31:54 | 只看该作者 �
1.9V电压太高了,没3.5查产生35V芯片的工作条件啊!
发表于 2010-11-27 21:33:22 | 只看该作者 �
55脚有问题,怎么还会送出3SW?
发表于 2010-11-27 22:37:10 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-28 08:58:34 | 只看该作者 �
现55脚低电平了,没有关3V5V,没法了,等芯片回来换看看
发表于 2010-11-28 23:15:31 | 只看该作者 �
换了BD4175KVT还是一样,MAX1977 17脚5V,20脚15.8V,6脚3.2V,还要什么工作条件吗?
发表于 2010-12-5 12:12:08 | 只看该作者 �
BD4175KVT 38脚没有22V还要什么条件?
发表于 2010-12-5 12:27:31 | 只看该作者 �
供电正常了,有VCC3SW,VCPIN24现在是15.89V,没有VCC3M VCC5M VDD15电压,C274,C241,C275电容表测过都是好的。D38,D39,D40测是好的,换了一次C275那个BD4175KVT就烧了,现换了一片BD4175电容也换回来了,可就没有那几个电压出来
