查看: 1519|回复: 4
DELL 1400 怪问题。你遇见过吗。
发表于 2010-11-20 12:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
开机3 5V 没有      8731的LDO 5V输出正常  REF4V是正常,2.2V的ACIN是正常,13脚ACOK是有高电平。开机电压。正常。。。   应该往那面查。或者那里出问题了。
发表于 2010-11-20 13:20:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
那个板子开机好像是没有3、5V的吧?我修过一些豆是I/O坏了,那个机器不容易坏小地方,除非有人动手脚。
发表于 2010-11-20 13:23:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
DELL1400    3 5V供电不是51120吗
发表于 2010-11-20 18:27:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新手摸不到门
发表于 2010-11-20 23:51:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看下CPU脚坐背面的小电容,再有就是电池接口那里的
