查看: 2703|回复: 7
奇怪的海尔液晶显示器
发表于 2010-11-18 22:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一台海尔的液晶,型号为:GA980K。。只单独接电源按液晶面板上的开关是没有任何反应的,必须将信号线接到电脑上。电脑还得开机才能显示。。。
这是不是正常的,小的没遇到过这种显示器。
现在这显示器有个问题经常性的不显示。指示灯不停的闪。。
讨教维修思路。加焊吗,
发表于 2010-11-18 22:52:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查电源供电有没不足,一般都是电源电压过低带不起负载。
发表于 2010-11-19 22:49:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
拆开外壳电源供电正常,整流桥320,后级电压一个5V一个15V。
无意间发现主控板VGA信号线接入的地方有三个象很小的三极管元器件,上面标识是“大字为:A7W,横过来再有小字为:32”。经测量分别和显卡的RGB三基色相连。其中有一个表面有烧裂的痕迹。请问这个元器件是什么,,,我从一块废的显卡接口附近找到了三个类似的元器件换后无效。代换的上面写着“大字为:A7W,横过来小字为:63”。这个应该是可以互换的吧。
请帮忙分析一下。谢谢~!
发表于 2010-11-19 22:55:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还有这显示器有个奇怪的问题只要将电脑关机显示器立马关闭。连指示灯都不亮,这是不是传说中的超节能显示器。把那小发光二极管的电费都省了。
如果是这样的话按键上面为什么还有显示器开关键百思不得其解。
注显示器是单独供电,不是象联想有种显示器是主机供电的那种。
发表于 2010-11-19 23:44:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过看看,我也想知道答案
发表于 2010-11-22 00:43:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
按键坏啦!
发表于 2010-11-22 08:35:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是不是程序有问题
发表于 2010-11-23 11:12:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
竟然没有答案,我有个显示器AOC的也是这样,不过是装上VGA线就正常了,不装线就不行了。不知道什么问题引起的。原来电容鼓包已经换好了~~~哎~~~
