查看: 4246|回复: 19
清华同方719BF行幅难题
发表于 2008-1-28 16:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台清华同方719BF行幅正常,但是不可调。菜单上的行也可调,但是不管如何调就算调到最小(为0时)屏幕一直没有任何反应。TIP127换过,无效,50V3.3电容已换,无效(场是可调的)逆程电容也换过。请高手指点。
发表于 2008-1-28 16:43:35 | 只看该作者 �
对了,这是一台新版的。IC401为TDA4856。MCU:IC201为NT6862-53044。
发表于 2008-1-28 16:44:48 | 只看该作者 �
双阻尼管检查一下.
发表于 2008-1-28 18:51:04 | 只看该作者 �
查过了,没没问题。控制的三极管也查过了,都没问题
发表于 2008-1-28 19:38:37 | 只看该作者 �
重写数据试试看吧 :)
发表于 2008-1-29 09:56:33 | 只看该作者 �
测一下从MPU出来的控制电压有无变化?一边调一边测量。没变化先重写下数据。有变化追线检查行幅控制电路。可能有断线
发表于 2008-1-29 10:18:25 | 只看该作者 �
请问这是TIP122与TIP127对配使用的电路还是单独TIP127电路?
不可调着重查TIP127B极前的放大电路
发表于 2008-1-29 18:00:37 | 只看该作者 �
我 是清华同方维修站的你要看一下是那个厂代工的我可以找图纸
发表于 2008-1-29 18:48:37 | 只看该作者 �
应该和大宇719B一样,看这个图对吗 719BF.pdf (594.49 KB, 下载次数: 189)
发表于 2008-2-16 17:24:34 | 只看该作者 �
我遇到过,1、是行管附近的一个电容坏了,直接换掉。位号是C916,参数是47UF/16V。2、这个机板很多虚焊,请全面补焊。
发表于 2008-2-17 08:28:18 | 只看该作者 �
行宽控制电路的问题,,,行宽控制管,还有下阻尼管是常见易损件。
发表于 2008-2-17 10:22:55 | 只看该作者 �
我也求助一下这份图纸,手上有一台行不同步的机器。
发表于 2008-2-17 23:07:35 | 只看该作者 �
这样的问题很多啊,我修了好几个。都是枕校的问题,如果换TIP122无效,可以顺着TIP122的基极找到两个三极管一般是PNP的,直接用A733代换试一下,测量E极是否有电压12V左右,如果也正常,可能就是行场芯片的问题。
发表于 2008-2-17 23:22:42 | 只看该作者 �
检查一下行场心片是否有.控制输出.没有的话换了试试
发表于 2008-3-14 17:32:56 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-14 22:15:04 | 只看该作者 �
有可能是虚焊造成的,你挨个焊焊
发表于 2008-8-4 14:02:10 | 只看该作者 �
我有台 同方的,故障是行抖动厉害,屏幕上半部还有 回扫线。
不知道是什么问题,··如有知道的请指教下。
发表于 2008-11-12 23:26:48 | 只看该作者 �
我上载不下来呀怎么办呢
发表于 2008-12-21 13:23:09 | 只看该作者 �
我今天刚好有台一样的机型,故障也一样,暂时没查出来,下午再看看,有结果上来告诉大家一声
发表于 2008-12-21 13:57:34 | 只看该作者 �
回复 17# 水元素 的帖子
场块是什么型号的,可以代换试一下,
另外场块的2脚和6脚的二极管可直接代换掉,
