查看: 2043|回复: 3
一例主板维修无主控芯片的修复
发表于 2010-11-16 10:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前天遇到一个长城主机,主板采用精英主板,型号:P4M800PRO-M,现象为:诊断卡从D0-EB反复跳动,经过测试内存电压异常,此板为1代2代内存共存,现用为2代内存,电压2.13伏,明显过高,此板内存供电控制芯片为:RT9218,由于无此IC代换,故在控制脚线路上串联了一个电阻,原为11欧姆,加到30欧姆,电压恢复正常,此例为无控制IC人工修改电路后修复,有此情况的朋友不妨一试。
发表于 2010-12-13 13:58:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主很牛B,居然会DIY了,基本功很扎实,赞一下!!!
发表于 2010-12-15 22:01:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好例子  学习了   下次碰到了  可以一试
发表于 2010-12-16 11:13:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错的想法,可以让电压变底点1.8V
