楼主: 南楠
求助:一台联想17寸液晶 花半屏!!!!!!!!(如图)
发表于 2008-2-21 12:43:51 | 只看该作者 �
这是可以修复的,只是半边花屏而已
发表于 2008-2-21 15:48:16 | 只看该作者 �
屏坏了, 这是可以修复的.......!
发表于 2008-2-21 16:47:15 | 只看该作者 �
哪里坏了呢?       屏主芯片?
发表于 2008-2-22 11:21:55 | 只看该作者 �
这种情况一般是屏主芯片的问题,换了就好了
发表于 2008-2-24 21:06:14 | 只看该作者 �
哦  又长知识了               呵呵
发表于 2008-2-25 00:12:04 | 只看该作者 �
屏电路也是可以修的,加焊,测测元件,换个芯片试试,不过估计没戏
发表于 2008-2-25 07:26:44 | 只看该作者 �
100%屏坏了,我都试过这样的现象,最后扔掉了
发表于 2008-2-27 12:50:43 | 只看该作者 �
应该是屏坏了。我也有一台
发表于 2008-2-27 16:54:37 | 只看该作者 �
第一:更换显示屏排线
第二:更换驱动IC
发表于 2008-4-11 15:11:10 | 只看该作者 �
应该是 屏坏了  么有办法修咯
发表于 2008-4-12 20:39:00 | 只看该作者 �
可能是一组排线松了
不行就刷程序
发表于 2008-4-12 20:43:38 | 只看该作者 �
如果出现好几道黑线可以修吗
我刷程序了没用
发表于 2008-4-12 21:56:41 | 只看该作者 �
屏坏,试试压一下屏上的TAB。一般是屏tab松了
发表于 2008-6-2 10:30:58 | 只看该作者 �
找个驱动板代一下.不行的话.就修屏电路吧.
发表于 2008-7-5 13:44:08 | 只看该作者 �
修好的机会很少,可惜.别丢,我出50买你的
